Goede dag allemaal!
Ik heb een probleem met golf cabrio 1800 met een 2H motor met luchtmassa meter.
Bij koud start slaat de motor goed aan alleen als hij dan loopt dan slaat hij steeds over net of die op 3 cil loopt..
Als je dan iets meer gas dan blijft hij het doen dat vreemde lopen..
Heb al van alles vervangen maar het wil tot nu toe niet lukken
Bougie's + Kabels
Verdelerkap + Rotor
Hallgever
Temp sensor (beide)
Luchtmassa meter
Andere bobine geprobeert
Vacuum slangetjes gecontroleerd zoverre te zien is..
Wat nu nog te doen ik zat nog te denken aan de lamba sonde maar goed die staat toch nog in open loop bij koud start
dus die mag het toch niet doen?
Hopelijk kunne jullie mij op weg helpen..
groeten hendrik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Even een simpele vraag, ik neem aan dat de bougiekabels wel in de goede volgorde zijn aangesloten ?
Heb je een mooi vonk op alle bougies ?
Zijn de injectoren al eens gecontroleerd ?
Is er al eens compressie gemeten ?
Dus je kan zeggen dat hij constant op 3 cilinders loopt, bij koude en warme motor ?
Gr Stefan
