Volkswagen Golf: Golf II GTI RD motor Injectieprobleem. Geen gegevens bij Dealer
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: RD 1.8 8 klepper GTI
Motor startte niet meer. Als eerste zat er een stekertje los bij het 'Koude Start Ventiel'. Vastgemaakt. Auto startte wel, maar sloeg steeds af. CO(1.5 +/- 0.5%) en stationair toerental 850 +/- 50 rpm afgesteld (onstekingstijdstip gecontroleerd 6 +/- 1 graad > OK). Aan 4 gas tester gehangen = CO 1.5 % HC 300 ppm
CO2 4.3; O2 13.0? > Lijkt op luchtlekkage, getest mbv remmenreiniger > geen lekkage kunnen vinden.
Auto start alleen als de steker van de Benzinedrukregelaar rechts van de zg "Spinnekop" los ligt. Wie kan mij vertellen wat de aansturing zou moeten zijn? Warm is de voedingsspanning 2.4 volt(koud weet ik het nog niet). Kan mij iemand een schema leveren, waarop ik kan zien en meten wat de ingangssignalen van de computer moeten zijn en wat de stuur-spanningen- en stuurstromen van de benzinedrukregelaar zou moeten zijn warm/koud - stationair/vollast? Bij de VW-Dealer zijn er zo goed als geen gegevens meer van dit type motor (RD; 1.8Ltr 8 klepper) aanwezig(Ben er al een aantal afgeweest).
F.Jansen
60 km
Kijk eens of uw type auto erbij is.
www.autovraagbaak.nl
Veel succes
Geert
Chanmaster 470 km Reageer
Staan daar ook meetgegevens in van een KE- Jetronic 2.1? Ik heb namelijk ook al gekeken op : www.volkswagen.msk.ru Hier kan je alle werkplaatshandboeken vinden, maar net niet het type wat ik heb, hier hebben ze het nog over een K-Jetronic, waarbij een losse warmdraairegelaar wordt toegepast(zit bij de oudere types op de voorkant van de motor geschroefd, op de plek van de mechanische benzinepomp van een carburateurmotor). Staat bij hen wel onder KE-Jetronic. Bij Bosch kan ik ook van alles vinden, maar net niet de meetgegevens om storing te zoeken.
F.Jansen Topicstarter 60 km Reageer
[quote=F.Jansen]Staan daar ook meetgegevens in van een KE- Jetronic 2.1? Ik heb namelijk ook al gekeken op : www.volkswagen.msk.ru Hier kan je alle werkplaatshandboeken vinden, maar net niet het type wat ik heb, hier hebben ze het nog over een K-Jetronic, waarbij een losse warmdraairegelaar wordt toegepast(zit bij de oudere types op de voorkant van de motor geschroefd, op de plek van de mechanische benzinepomp van een carburateurmotor). Staat bij hen wel onder KE-Jetronic. Bij Bosch kan ik ook van alles vinden, maar net niet de meetgegevens om storing te zoeken.[/quote]
Voor zover mij bekend moeten daat afstelgegeven en meetgegeven in afgebeeld staan.
Succes
