Mijn Golf CL (66kw E2 Bouwjaar 1995) loopt niet meer mooi op LPG. (Necam)
De motor start zonder problemen op LPG en blijft ook stationeer zonder problemen op LPG draaien. Op het moment dat men het toerental verhoogd word bij ca 1900 toeren de gastoevoer onderbroken, de drooggasafsluiter en autogasafsluiter op de verdamper krijgen dan geen spanning meer en gaan dicht. (gemeten)
Dit fenomeen treedt ook op tijdens het rijden, men geeft gas en op een bepaald moment krijgt de motor geen brandstof meer. Alleen als men vol dooraccelereert is er niks aan de hand en kan men makkelijk tot 5000 toeren doortrekken. Probeert men daarna een constante snelheid aan te houden treedt er weer een jojo effect op. (motor gaat uit/aan uit/aan enz.)
Op benzine loopt de auto perfect en zijn er geen problemen.
Er zit inmiddels een nieuwe verdamper op, de gasverdeler is gereinigd en de vacuümslangen zijn OK maar dit alles heeft niet mogen helpen. Wat mij verbaast is dat er helemaal geen storingscode word aangegeven ook niet na resetten. (alleen code 12 maar dat is normaal als de motor niet loopt)
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen, alvast bedankt.
Dit loopt via een groene draad onder de motorkap naar de TPS sensor.
De TPS sensor zit op het gasklephuis en geeft de stand van de gasklep (lees luchtklep) aan.
Deze klep bedien je met het gaspedaal.
Bij de moderne injectiemotoren regel je via je gaspedaal de luchttoevoer naar de motor en de computer regelt via de injectoren de brandstofdosering.
