Hallo, ik heb het volgende probleem met mijn auto. De auto start als hij warm is slecht. Met koude motor start hij gewoon normaal. Heb de auto laten uitlezen bij de dealer en daar kwam de nokkenaspositiesensor uit. Heb deze laten vervangen, maar het probleem blijft. Ook na het vervangen wederom uit laten lezen en de melding blijft hetzelfde. Hoop dat iemand een idee heeft wat het kan wezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe slaat hij aan dan bij warme motor? Je hoort de startmotor langer draaien voordat hij aanslaat? Sec of 3-4? Dat kan aan startmotor liggen maar gezien je ook steeds foutmelding terug krijgt zou ik die als eerste laten oplossen want das niet goed.
