Polo 1.4 benzine km stand 146000,
De motor houdt in tussen 2500 en 3000 toeren, het lijkt alsof hij dan even hapert en dan weer doortrekt.
het heeft niets met het weer te maken, dit gebeurd zowel bij koud/regen als bij warm / droog weer.
Ook geeft snel of langzaam optrekken geen verschil. Er blijft een "hakkelpunt" zitten.
Bij het starten ruik je wel een sterke benzine lucht, maar er is nergens een lek te vinden.
wat heb ik wel al gedaan:
- luchtfilter vervangen
- nieuwe bogies.
Olie en water blijft op zelfde niveau, verbruik 1 op 15 , temperatuur blijft goed.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of waar ik moet zoeken. ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat eens storing uitlezen.
Distributie met dubbele tandriem? Mogelijkheid is dan dat 1 van de riemen is versprongen,krijg je hetzelfde idee.
