Volkswagen Passat: heel veel blauw roken en de motor hikt
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 td
hallo,
heb hier collega met volgend probleem. Klant klaagt dat de auto veel blauwe rook doet smorgens bij starten en de auto hikt (hapert) Iemand dit al meegemaakt!!!
hey
275 km
al 17 jaar lid
Blauwe rook = olie..
Verbruikt hij soms veel olie ?
Wat is het bouwjaar ?
neej, hij verbuikt geen olie,
bouwjaar 1994
hey Topicstarter 275 km Reageer
staat de distributie optijd ?
hoe bedoelt ge op tijd, de distributie riem is nog maar pas vervangen
met op tijd wordt bedoelt of de stand van de nokkenas/krukas/brandstofpomp tov elkaar juist is.Laat de boel eens controleren voordat je verder gaat snuffelen.
alfons262 6.935 km Reageer
Treedt het probleem op sinds de nieuwe distributieriem gemonteerd is ? Dan zal de timing niet 100 % korrekt staan.
gisteren nacht kwam ik vant werk en opeens op autosnelweg valt de auto stil, ik heb die dan aan de kant gezet, gestart maar wou niet, maar na een tijdje ging die terug, daarna een paar keer uitgevallen, toen thuis wou starte die moeilijk, en de toeren gaan stilaan naar beneden en valt dan uit, nu start die heel moeilijk
heeft iemand dit meegemaakt??
Zoals gezegd,controleer nu eerst eens de timing van de distributie,staat deze goed,zoeken we verder.
