dag forummers,
De Polo heeft de eigenaardige eigenschap om soms na 20 of meer km in te houden. Dat gebeurt als ik het gas een beetje, of helemaal, dat maakt niet uit, loslaat. De motor begint te hikken. Eerst een keer, maar al spoedig kan ik gas geven wat ik wil, maar vooruit komen doet -ie met pijn en moeite. Laat ik hem uitlopen en trap het koppelingspedaal in, dan loopt de motor zeer onregelmatig maar slaat meestal af. koppelingspedaal weer op laten komen, en het hikken gaat verder. Meestal eindigd dit gebeuren door de auto langs de kant van de weg te zetten, contact uitschakelen, even wachten en opnieuw starten. De motor loopt weer als een tierelier, niets aan de hand, tot het weer gebeurt. Dat kan kort daarna zijn maar het kan ook helemaal niet meer gebeuren.
Het gekke is dat het soms ook helemaal niet optreedt, en kan ik er zo 100 km mee rijden.
Rarara wat is de oplossing?
Wat ik al gedaan heb is het volgende:
Onstekingstijdstip gecontroleerd en staat goed, bougies, rortor en verdelekap met bougiekabels vervangen.
Luchfilter inlaatklep gecontroleerd, diverse slangetjes van en naar de carburateur schoongemaakt/doorgeblazen/ vervangen.
Carterventilatie schoongemaakt
Carburateursreingingsmiddel in de bezinetank gedaan
Benzinegroffilter vv
Motor komt goed op temperatuur. Er heeft echter ooit een gasinstallatie in gezeten, km stand (vermoedelijk) 270.000.
Alvast bedankt
controleer deze klep en de slang eens en de vacuum bediening.
groetjes jan.
