Volkswagen Polo: Hoe het wiellager te persen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Hoe is de naaf uit het fuse te persen en er weer in? Er zijn geen duidelijke borgringen te vinden waarmee het lager geborgt zit en moet ik de nieuwe naaf compleet erin persen of is moet dit op een speciale manier? Heb geen zin in een kapot geperst lager
Alvast bedankt.
Martin
Martin Akema
3.470 km
Oude naaf is er uit, hoe nu de nieuwe naaf er in de persen zonder het lager stuk te drukken?
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
binnenring lager goed ondersteunen, naaf recht op het lager zetten, beetje voorspanning en controleren, en dan dr in persen..
Klus geklaart maar wat een domme constructie want je zet kracht op de binnenlagerschaal en de frictie zit in de buitenschaal. Iets te ruig te werk en de boel is aan gort. Bedankt
Nee, dit is een goede constructie, kunst is hier (zoals Qatar) al zegt, de binnenring ondersteunen als je de naaf erin perst. Net zoals je de buitenring ondersteunt terwijl je het lager erin perst. Dan het lager opsluiten met de meegeleverde circlip.
Als je dit doet, dan geen problemen met het beschadigen van het nieuwe lager.
Ralf
De naaf en het wiellager zijn één bij deze Polo. De binnenring is niet te ondersteunen, je moet het lager met naaf en al in één keer persen vandaar mijn vraag
Google de vkba 3569 maar eens voor een afbeelding
Hoe zwaar is de passing ?Wat is er tegen om het huis wat te verwarmen , dan heb je bijna geen pers meer nodig. Ik had deze constructie ook nog niet gezien. Een nieuwe flens is ook niet verkeerd. Ook positief en niets schoon te maken behalve de remschijf.
Punt 28.930 km Reageer
Is speciaal gereedschap voor,dit zijn een soort van halve manen die je er tussen klemt.
erik2819 2.070 km Reageer
Had deze ook nog niet eerder gezien.
Mooi dat het allemaal gelukt is.
Ralf
Alleen hoe je het nu gedaan heb zonder hulpgereedschap is mij niet helemaal duidelijk! Gaarne toelichting svp?
Ik heb geen speciaal gereedschap kunnen vinden. Er is ook bar weinig ruimte voor iets van gereedschap omdat de borgring in de weg zit en de naaf afgerond is. Ik heb alles brandschoon gemaakt ingespoten met viscotene vet. Het persen moet echt met beleid. Heel weinig druk op de pers en licht tikken met een hamer op het fuse tot dat de lagerschaal bijna in het fuse zit. Dan de borgring in de sleuf drukken met twee schroevendraaiers en het laatste stukje verder persen tot de borgring compleet is de sleuf van het fuse "klikt" en klaar is Kees. Ik was wel benieuwd hoe de proefrit zou gaan maar alles is nu goed.
Lager maakt als ie stuk is een heel apart, tijdens het rijden bijna niet te lokaliseren ,geluid. (ik dacht in de eerste instantie dat de dif lagers er uit lagen, klinkt net of er een electromotor met veel tegenzin moet meedraaien in het midden voorin de auto).
Kortom: het is te persen maar wel met beleid
Succes
Verwarmen durfte ik niet aan omdat het fuse een redelijk zwaar gietijzeren huis is die, als ie warm is, niet snel afkoelt en misschien het lagervet en afdichtingen doet smelten. Persen ging mij goed af
Dus als ik het goed begrijpt heb je via de flens met het kogellager in het huis geperst. Weliswaar met beleid. Mijn idee was om de ruimte tussen het lager en de flens op te vullen. Bijvoorbeeld met een stalen draad op de juiste dikte en dan zodanig dat de kracht niet via het lager overgebracht gaat worden. Of dit werkt is natuurlijk koffiedik kijken. Gelukkig zijn mijn voorlagers nog in orde maar als mij dit overkomt dan moet je wat.
Nog even een vraag: Wat heb je voor het geheel (flens+ lager) betaald?
Nog bedankt voor je info!!
Ik heb inderdaad de complete naaf geperst op de flens. Daarom heb ik vraag op problemcar gezet omdat dit tegen al mijn "kennis" indruist. De ruimte is niet op te vullen omdat de flens is afgerondt en de borgring ligt op de buitenschaal. Het lager heb ik vervangen door een SKF lager en die zijn aan de prijs. Er zijn goedkopere merken maar dit moest goed dus SKF voor +/- 150 met ABS
Ok, bedankt voor je info!!
