Sinds een tijdje heb ik last van inhouden vanaf ongeveer 100 KM/u. Wanneer ik volgas geef houdt hij even in en gaat weer verder. Voornamelijk in zijn 5 merk je dat. Van 0 naar 90 rijdt hij eigenlijk prima. Nu lijkt dit verdacht veel op de LMM die ook al eens is vervangen en daarna ook prima heeft gereden. Diegene die er nu in zit is een ander type maar heeft prima gewerkt. Ook 2x proberen met een nieuwe LMM (zelfde soort) gaf geen resultaat .Turbodruk etc is allemaal gemeten tijdens het inhouden maar bleef constant. Foucodes zijn niet aanwezig.
Nu komt het: Wanneer ik nu me oude defecte LMM er scheef indoe heb ik helemaal geen problemen, hij trekt in mij gevoel net zo hard misschien ietsje minder maar houdt totaal niet in. Alleen hij rookt veel meer. Tsja iemand enig idee ? Het lijkt toch iets met de luchtmeting heb ik het gevoel.
Jouwn probleem komt me aardig bekent voor. Heb een tijdje terug op de snelweg gereden (120) en in 1x begint de auto te schokken en dan houd hij in en als je dan gewoon gas blijft geven dan reageerd de auto daar niet op. Ik reed toen in 1x 70. laat je het gas weer los en dan weer in trappen dan doet hij het weer. Ook moest ik heel voorzichtig wezen met het gas ( niet te hard intrappen). Heb hem naar de garage gebracht, toen hebben ze de bobine vervagen en een nieuwe dinamo. Heb 2 dagen zonder problemen gereden en toen begon hij weer te schokken. Heb weer een afspraak gemaakt bij de garage en daar zeiden ze dat er misschien iets met de verdeelkap was of de kabels. Ze hebben er nog niet naar gekeken dus weet niet precies wat het is.
In ieder geval succes!
Groeten Saskia
