Volkswagen Golf V: injector eruit halen vw golf 2.0 fsi BLX motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI BLX
Hoe moet de injector er uitgehaald worden bij de Golf 2.0 FSI BLX motor ik heb het blikje er al wel af maar nog geen beweging in de injector,Dus voor dat ie afknapt even info opvragen. Ik wou deze even laten reinigen. Of is hier speciaal gereedschap voor nodig? Alvast bedankt voor de info Jonny.
jonny
5.840 km
Jonny,
** Gereedschapset -T10133- **
Verstuiver - montage-overzicht
1 - Radiale compensatie (vervangen)
2 - Afdichtring verbrandingskamer (teflonafdichtring); vervangen - bij het inbouwen mag de ring niet met vet of een ander glijmiddel worden behandeld.
3 - Groef op verstuiver
4 - Steunring (vervangen)
5 - O-ring (vervangen - bij het inbouwen dun met schone motorolie insmeren)
6 - Steunring
[url=http://img48.imageshack.us/i/78242450.pn...][img]http://img48.imageshack.us/img48/9534/78...[/img][/url]
Uitbouwen:
Inlaatspruitstuk uitbouwen → Subhoofdstuk.
Brandstofverdeler met inlaatspruitstukkleppen uitbouwen → Subhoofdstuk.
Inlaatkanalen met een schone doek afsluiten.
Met een schroevendraaier de blokkeringsnokken van de radiale compensatie opzij buigen en de steunring van de verstuiver verwijderen.
Aanwijzing:
De blokkeringsnokken van de radiale compensatie worden hierbij vernield (breken af). Radiale compensatie bij het opnieuw inbouwen van de verstuiver vervangen.
[url=http://img405.imageshack.us/i/56899721.p...][img]http://img405.imageshack.us/img405/6984/...[/img][/url]
Slaghamer -T10133/3- aan trekker -T10133/2- vastschroeven. Aansluitend trekker -T10133/2- in de groef van de verstuiver plaatsen en de verstuiver voorzichtig eruit tikken.
[url=http://img121.imageshack.us/i/44335516.p...][img]http://img121.imageshack.us/img121/8696/...[/img][/url]
Inbouwen:
Aanwijzing : De teflonafdichtring van de verstuiver mag niet met olie of vet worden ingesmeerd.
Mogelijk wordt het schoonmaken bemoeilijkt door een geopende inlaatklep. In dit geval de motor met een steeksleutel met de hand bij de krukas verder draaien.
[url=http://img717.imageshack.us/i/42960115.p...][img]http://img717.imageshack.us/img717/6412/...[/img][/url]
Boringen van de hogedrukverstuivers in de cilinderkop grondig met nylon cilinderborstel -T10133/4- schoonmaken.
O-ring en teflonafdichtring van de verstuiver vervangen → Subhoofdstuk
[url=http://img28.imageshack.us/i/33192355.pn...][img]http://img28.imageshack.us/img28/8931/33...[/img][/url]
Verstuiver met montagedrevel -T10133/9- tot de aanslag in de boring van de cilinderkop steken.
[url=http://img718.imageshack.us/i/16045474.p...][img]http://img718.imageshack.us/img718/7275/...[/img][/url]
Let op de juiste stand van de verstuivers in de cilinderkop.
Brandstofverdeler met inlaatspruitstukkleppen inbouwen → Subhoofdstuk.
Inlaatspruitstuk inbouwen → Subhoofdstuk
Gr Stefan
Stefan84 bedankt voor de tip ik heb bij de dealer een nieuw setje besteld en ga het vanmiddag proberen.
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
Geen dank Jonny en succes ermee..
