Volkswagen Golf 2008: Instrumentencluster werkt niet en auto valt uit
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 169
Het instrumentencluster van mijn golf V gti doet niets meer. Niet bij het op contact zetten en ook niet met starten. De overige electronica; radio, wissers ed werken normaal.
Daarbij start de auto prima maar gaat na 1sec weer uit. Wss omdat de startonderbreker in het cluster zit?
Ik heb meerdere auto’s gevonden met het probleem(ook Audi, Seat, Skoda) maar nog nergens een oplossing.
Accu loskoppelen heeft niets geholpen en ook alle zekeringen lijken in orde.
Ik kan ook niet even langs de garage want de auto blijft niet lopen.
Is er iemand die dit probleem herkend?
Alvast bedankt.
CgtiV
al 6 jaar lid
Het contactblokje zou dit kunnen veroorzaken, alle zekeringen zijn heel , reserve sleutel al geprobeerd?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Beide sleutels geven hetzelfde resultaat helaas
CgtiV Topicstarter 55 km Reageer
Instrumentencluster kan defect zijn. Is te testen cq te herstellen via oa Actronics.
memos 4.190 km Reageer
