Volkswagen Passat: kabel doortrekken van de accu naar binnen
Bouwjaar: 1998
hallo
ik moet een kabel doortrekken van de accu naar binnen om een versterker aan te sluiten
ik heb al eens gekeken vanaf waar ik die van de accu uit kan doortrekken maar kan niets vinden waar dat gaat
het is een passat variant 1.9 tdi
wie kan mij zeggen waar ik de kabel zonder al te veel problemen naar binnen kan krijgen?
winningmood
2.390 km
Geachte Patrick,
De kabel kun je door trekken via de E-box aan de linkerkant,zit met 5 torx boutjes vast succes.
Eddie Fast
jolletje 690 km Reageer
bedankt voor de info
heb het net bekeken en inderdaad ging het redelijk gemakkelijk vanaf die plek
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
