Volkswagen Golf V: kachel golf 5
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi bkc
beste mensen
volgende probleem kachel werd maar aan een kant warm links
alle kleppen gecheckt in orde alles werkt perfect
thermostaat vervangen [ zat veel roest in waarschijnlijk water erop gehad]
meerdere keren gespoeld en afgevuld met kv.
kachel werd nog steeds alleen links warm.
kachel weerstand gedemonteerd en toen kon ik met een infrarood temp. meter bij de kachel radiateur
de linkerzijde was 57 graden en de rechterzijde was 37 graden 20 graden verschil
dus duidelijk een dicht geslipte kachel radiateur.
radiateur vervangen auto werd weer heerlijk warm van binnen links en rechts .
het mocht maar 2 weken duren en weer hetzelfde probleem
ik denk dat de kachel weer dicht is geslipt
ik ga hem komende week denk ik proberen te reinigen hoop dat dit nog baat.
iemand andere iedeen
grt pim
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
Heey,
Als ik een auto heb waarbij de motor vol met zooi zit spoel ik hem een tijd door met water. Gewoon de tuinslang erin hangen en laten lopen tot er alleen water uit komt.
Heb je de auto radiateur nog ? Dan kan je kijken waarom deze dicht zit.
Gr,
Greefhorst 2.490 km Reageer
he bedankt voor de reactie
ja zal morgen eens kijken naar de oude radiateur
ja heb ik ook gedaan gespoeld met een hoge druk reiniger zonder druk lans met warm water
denk dat de resten nu langzaam aan los komen en in de kachel slippen.
ik haal t van de week gewoon even los spoel hem nog eens en de kachel ook los spoelen
grt pim
pkre10 Topicstarter 2.330 km Reageer
Voel nu gewoon even of beide kachelslangen wel ongeveer even heet zijn, zo ja dan is radiateur goed en dan zou ik het zoeken in 1 van de temperatuursensoren in de luchtuitstroom roosters, helemaal als je 2 zone climatronic hebt.
ricky 55.575 km Reageer
he hallo
ricky hoeft niet als allebei de slangen goed warm zijn wil niet zeggen dat de kachel goed is.
als hij gedeeltelijk dicht zit circuleert hij wel en worden allebei de slangen goed warm maar niet de hele kachel
zodra de auto weer komt kijk ik naar de temp. sns
grt pim
auto nog twee keer gespoeld met de hoge druk zonder lans met heet water, kwam veel troep uit de gewone radiateur en uit de motor
daarna weer nieuwe thermostaat geplaatst
probleem opgelost
