Volkswagen Golf Variant 2002: Kachel regelklep werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Beste forum leden,
Met plezier rij ik mij golf 4 variant. Helaas kan ik de temperatuur niet meer verstellen. De stelkabel werkt nog naar behoren. Alleen de pin vd stelarm die in het kachelhuis gaat zit los.
Deze kan ik ondersteunen, zodat hij wel blijft zitten, maar dit lost niet het probleem op. Kan het zijn dat er in het kachelhuis wat afgebroken is?
Thejoz
60 km
al 6 jaar lid
Als je het kabeltje los neemt kun je met je vingers voelen wat er mis is , knapt inderdaad wel eens af.
kaleido 1 158.570 km
Ik kan idd het het asje uit het kachelhuis halen, maar wat zou ik aan de binnenkant moeten voelen? Kan er bij maar voel alleen iets van schuim/filter.
Als ik er een nieuw (paars, foto 2) dopje inzet zal dat de oplossing zijn? Gene die er nu in zit lijkt wel wat te missen. Of is het met deze problemen toch het kachelhuis vervangen
Thejoz Topicstarter 60 km
Lijkt me dat het asje is afgebroken , is het heveltje op de foto boven een reparatie setje dan is dat de oplossing.
Oplossing
Gefixed.
Asje was idd beschadidgd, 2 haakjes afgebroken waardoor het asje langzaam uit het huis liep. Onderstopt dus zakt niet meer. Onderdeel niet nieuw te verkijgen, sloop vast wel.
Waarom ik geen warme lucht meer kreeg. De klep in het kachelhuis heeft een lipje aan de onderkant war het asje overheen schuift. Maar de klep zat niet recht boven het gat vh asje. Daardoor leek het of dat er wat afgebroken was. Via onderstaand filmpje het kachelhuis deels kunnen demonteren en de onderdelen weer aan elkaar kunnen koppelen.
https://youtu.be/n6GHmzr7uAI
