Volkswagen Polo 2022: kachel warmte
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Benzine, Motorcode: DLA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 70
Hier een Polo 1.0 2022 benzine met automatische airco. Op dual en op 23 graden en stand onder en boven lijkt het goed te werken. Maar na en 15 minuten rijden wordt boven steed koeler. Zet je hem op boven dan wordt het weer warmer boven. Als je weer op onder en boven zet en op 26 graden dan wordt het beter warmer boven.Soms wordt het echt koud boven en onder toch warm. En alleen op boven wel warm.Motor temperatuur is snel warm en altijd 90 graden.Middelste roosters komt bijna altijd kouder uit als de rest behalve als je alleen deze roosters open zet.De kachel is met vcds uitgelezen en geen storingen en de kleppen ingeleerd. Het lijkt op een deels verstopte kachel radiateur maar bij de slangen met doorspoelen lijkt het niet zo. Iemand dit probleem bekend en toch deze vervangen?
Ben432
220 km
al 6 jaar lid
Interieurfiler is schoon.
Vulling van aircosysteem is in orde
kaleido 1 158.880 km
zitten nog ergens binnen tempsensors die invloed hebben op climate control? Wat geven deze evt aan op live data (evt specifieke voertuig informatie raadplegen)?
Ehombie 3.015 km
Als dat moment komt dat het kouder gaat blazen, als je dan op dat moment beide kachelknoppen op HI zet. Wordt het dan wel weer heet? Zo ja, dan geen verstopte kachelradiateur.
ricky 55.575 km
Na meerdere polo`s bekeken te hebben blijkt dat dit een normaal iets is volgens derden. Meerdere polo`s met dezelfde kachel hebben hetzelfde. Het lijkt dus zo te horen helaas.
Ben432 Topicstarter 220 km
