Volkswagen Passat: kachelradiator Passat 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Heeft iemand een beschrijving hoe je de kachelradiator kan uitbouwen van een passaat 2001?
Peterv30
515 km
Volgens mij moet het dashbord eruit en dan zie je het kachelhuis waar de radiateur in zit en kan je hem verwijderen of je moet ook dat kachelhuis erbij verwijderen voordat je erbij kunt maar ben niet zeker.
ricky 55.575 km Reageer
ochtend werk voor de prof, trek er zelf rustig een hele dag voor uit!! Alles kan zonder geweld gedemonteerd worden.... Maak foto's hoe alles vast zit en hoe kabels lopen. verander je dit dan krijg je gegarandeerd irritante rammeltjes.
kachelhuis moet er geheel uit bij dit type, de leidingen steken door het schutbord. Is het er eentje met clima, let dan op dat je de stelmotoren niet met de hand verdraait. Dingen zijn kwetsbaar en kunnen hier niet tegen.
is ie verstopt of lek?? in het eerste geval zou ik hem eerst proberen te spoelen. Tuinslang op de aansluitingen, tegenstrooms aan de normale stroomrichting.
audia4 28.170 km Reageer
De auto is ingeruild met lekkende kachelradiator.
Bedankt voor de berichten
Peterv30 Topicstarter 515 km Reageer
