Volkswagen Golf 2000: Knipperlicht rechtachter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGZ, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 110
Mijn knipperlicht recht achter werkt niet. Ook niet na lampje vervangen. Op het dashboard knipper het lampje zeer snel. Zekeringen zijn goed. Heeft iemand een idee wat ik kan controleren/vervangen?
Tycho170
120 km
al 3 jaar lid
Controleer of je wel spanning krijgt op de stekker.
Leg eens een extra massadraad van de lamphouder naar het chassis.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb eventjes zitten testen en hij doet het de ene keer en de andere keer niet. Dit veranderd wanneer ik het contact aan en uit zet. Heel vreemd
Tycho170 Topicstarter 120 km Reageer
Wat doet hij als je de alarmlichtschakelaar bedient signaal loopt over deze schakelaar.
Dan doet hij het normaal en werkt het lampje
