Volkswagen Golf: koperen contactblaadje in rotor ( stroomverdeler kap )
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 16 V
Hallo !
Tja ik ben mijn auto serieus aan het controleren op stukken die aan vervanging toe zijn .
ik heb alle versleten onderdelen te lang laten aanslepen en nu betaal ik daar de prijs voor.
Ik dacht ik ga de contacten in mijn stroomverdelerkap nog eens even wat zuiver maken aangezien daar toch vaak wat aanslag opzit ( beetje ingebrand ) .
Nu kom ik echter tot de conclusie dat het koperen hamertje ( contact ) in de kunststoffen rotor wat los zit .
Precies dat er ook wat barstjes rond het hamertje in de kunststof zit.
Ik denk dat het koperen hamertje met de tijd gaat losbreken uit de rotor en er dus geen stroomverdeling meer zal mogelijk zijn .
ik zal maar een nieuwe bestellen denk ik , aangezien ik op verlof vertrek volgende week.
Echter is er één probleem.
Hoe krijg ik die rotor in godsnaam van dat asje af ?
Is het erop gelijmd ?
Wat is volgens jullie het beste merk voor zo'n rotor en stroomverdelerkap , want deze vervang ik dan ook maar gelijktijdig ?
Bosch misschien ?
Groeten en ik hoor het wel .
VW Golf 3 GTI 16 V ABS motorcode
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
noel je moet de zelfde monteren die erop zit en je verdeelkap en rotor gelijk vervangen .
de rotor kan vast zitten en zelfs gelijmd je moet deze ook pas demonteren als je die nieuwe hebt want de kans is groot dat hij stuk gaat en je hem er dus in stukjes af moet halen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hé bedankt Jan
Dollar Topicstarter 3.390 km Reageer
