Kan er iemand vertellen hoe je bij een Passat 3B5 de voeringdikte van de koppelingsplaat kan controleren zonder démontage van de V-bak.
je kunt alleen voelen of de koppeling nog goed is
door laag in toeren hoogste versnelling vol gas te geven
koppeling mag niet gaan slippen (snelheid en toerental moeten samen omhoog gaan)
koppeling mag niet trillen met op laten komen
en koppeling mag ook niet te zwaar aanvoelen
als deze wagen hydraulische cilinder op de bak heeft dan hoef je daar ook niet te kijken
met kabel kan gekeken worden of de kabel afgestelt moet worden
