Volkswagen Golf 2000: Koppeling probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AQP, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 150
Trap door mijn koppelingspedaal pedaal heen. Koppelingset heeft nog geen 50000 km op zijn naam. Anwb erbij die heeft proberen te ontluchten maar dat mocht niet baten. Hij zegt waarschijnlijk toch de koppeling oftewel de bak moet eraf. Het reservoir blijft niet op niveau dus moet ergens lek zijn. Iemand dit ook wel eens meegemaakt? Wat was toen het probleem?
dennym
230 km
al 6 jaar lid
Dan zal er vloeistof uit je vliegwielhuis lekken als de lekkage in de bak zit.
De lekkage kan ook bij je pedaal zitten dan is daar alles nat.
Thanks voor de reactie
dennym Topicstarter 230 km Reageer
Heb de bak eraf moeten halen en het is het vliegwiel wat gebroken is waardoor de drukgroep geploft is . Al met al een duur geintje. Mijn excuus als ik misschien niet helemaal de juiste benamingen genoemd heb.
Bij deze zaak gesloten en opgelost.
