Volkswagen Transporter 1996: Koppeling transporter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Halo,
sinds een aantal dagen merk ik dat mijn koppeling niet meer lekker werkt.
Ik moet hem helemaal tot de bodem trappen om te kunnen schakelen.
Er zijn momenten dat ik de versnelling er niet meer soepel inkrijg en als ik in zijn achteruit schakel, gaat dit wel, maar hoor je het echt.
Hij gaat echt geforceerd.
Is het nu zo dat de kabel versleten is of kan ik deze afstellen.
Ook zou het kunnen zijn dat de olie op is, al zie ik nergens een lek zoals ik eerder gehad heb, maar toen kon ik helemaal niet meer schakelen.
Heb wel gezien dat er een stofkapje bij de aansluiting op de versnellingsbak stuk is, ook dit zou misschien een probleem kunnen zijn.
alle hulp is welkom
jacqseit
290 km
je hebt geen kabel dus ook geen afstel mogelijkheid.
lijkt me dat de koppeling niet goed meer is.
vermoedelijk de drukgroep.
maar ja dan moet de bak er eerst af.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo, kan zijn dat de gever cilinder aan het koppelingspedaal lekt, kijk of je daar remvloeisof ziet. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Volgens mijn vraagbaak kan ik de koppelingskabel uitbouwen, dan is er toch een kabel ?
jacqseit Topicstarter 290 km Reageer
en in deze kabel zit een nastelmechanisme
dus..... kan er toch iets gesteld worden ?
Die kabel stelt zich zelf op. Daar kun je niks aan veranderen.
klopt er zijn twee mogelijkheden of kabel of hydraulisch beide zijn niet stelbaar de kabel heeft een zelfsteld mechanisme.
groetjes jan,.
