Volkswagen T-Cross 2020: Koppelingdruk
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: DKL, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 70
Probleem met koppeling.
Mijn auto heeft nu 60.000 km gereden, maar ik heb al heel lang dan mijn koppelingspedaal verschillende druk heeft. Vaak gewoon druk, maar tussendoor minder druk of bijna geen druk. De koppeling zit dan weer diep of weer gewoon. De garage zegt dat ze niks merken. Maar goed ik wel dus. Wie heeft er tips of informatie?
keessans
70 km
Komt hij dan ook niet vrij als ie diep zit ?
Je verliest geen remolie bij pedaal en onder de auto hangen geen oliedruppels , remolie
kaleido 1 158.725 km Reageer
Onderin komt hij nog net vrij. Nergens olie lekkage. De druk op het pedaal verschilt gewoon en soms trap je in het niets lijkt het.
keessans Topicstarter 70 km Reageer
Olie al eens ververst door het systeem te ontluchten
Welke olie bedoel je?
Remolie die is ook voor de koppeling en dan koppeling apart ontluchten.
Dankjewel voor deze informatie
Probleem opgelost. Olie vervangen en koppeling ontlucht.
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Cross of stel zelf een nieuwe vraag.
