Volkswagen Vento 55kw: Kortstondig overslaan
Bouwjaar: 1994
Vento 1.6i (monopoint) 55 kw 1994.
Na koude start slaat de motor behoorlijk over tijdens accelereren, dit gebeurt alleen de eerste 100 meter.
Het probleem lijkt op een defecte bougie of bobine kabel, maar heb alles doorgemeten, verdeelkap gecontroleerd, (ook op vocht ) bougies vervangen etc etc . Kan de ontsteking nat spuiten, maar nooit doet het probleem zich weer voor.
Heb 1 maal bij een Onderhoudsbeurt een brandstof reiniging toegevoegd, waarna het probleem een tijdje weg is geweest.
Zou het probleem wellicht in de Injector kunnen zitten, of wellicht het Hall- signaal (komt ook wel voor).
robroch
340 km
al 24 jaar lid
carterventilatie goed nazien, vooral de rubberen slangen.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
