Volkswagen Golf: Kraak/schurend geluid bij achteruit zetten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
ik heb een polo 1.4 16V uit 2000. Bij het in zijn achteruit zetten heb ik een schurend/krakend geluid (lijkt op tandwiel), gebeurt niet als ik de auto net gestart heb of als de motor uit staat. Schakelt ook zwaar naar de eerste versnelling. Koppeling is wel ietrs aan de zware kant, lijkt als of de koppeling niet helemaal vrijgegeven wordt.
Reeds vervangen koppelingskabel en +- 1.5 jaar geleden koppelingsset vervangen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Drukgroep misschien. Help help...
drago
435 km
Laat de motor stationair draaien,en trap de koppeling in,wacht een seconde of 3,en zet hem dan in z'n achteruit,hoor je dan nog steeds net zo erg de tandwielen,dan komt de koppeling niet goed vrij.Daar lijkt het wel op omdat hij ook moeilijk in z'n 1 gaat.
Hoe gaat voor de rest het schakelen?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Schakelen naar de andere versnellingen gaat ook niet lekker maar wel iets makkelijker dan de eertste versnelling.
PS. ik heb ook al gekeken naar de schakelmechanisme maar als ik daar aan zit wordt het er niet beter van.
drago Topicstarter 435 km Reageer
Denk dan toch zoals je zelf al zei dat de koppeling niet goed vrijkomt,de kabel werkt wel juist?
Ricky,
Ik denk dat de kabel wel goed werkt, want ik had er nieuwe op gezet en de koppeling was net zo zwaar.
Ricky, bedankt voor je reactie.
Ik heb de bak erafghaald en kwam tot de conclusie dat de geleidingshuls van de druklager afgebroken was. Die ik vervangen en ik heb er maar voor de zekerheid een nieuwe koppelingsset op gedaan.
Auto schakelt nu als nu.
Groetjes Faisel
