Volkswagen Polo: krijg de auto slecht in de achteruit versnelling.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi. ik heb de laatste tijd soms last als ik de versnelling in de achteruit zet...krijg hem er niet in ...wil het ook niet forceren...moet dan de motor afzetten wil ik hem in de achteruit zetten...had wel een halve liter versnellings bak olie te weinig...maar het probleem is er nog...
wat kan de oorzaak zijn ....alvast bedankt voor reactie
johnnie5737
4.345 km
Is de slag van de koppeling goed? Koppeling misschien versleten?
Nic8069 1.080 km Reageer
wat bedoel je met de slag van de koppeling?...de andere versnellingen geven geen problemen...alleen de achteruit...kan het ook de kabel misschien zijn ?
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Pakt de koppeling helemaal beneden of pas als pedaal bijna boven is? De achteruitversnelling heeft geen synchromesring als goed is.
Hoi
Wij zijn een revisiebedrijf van versnellingsbakken en hebben onlangs van een klant het zelfde probleem gehad en het stak in de versnellingsbak.
Het schakelmechanisme in de bak durft wel eens te breken met het gevolg dat je moeilijk kan schakelen in achteruit.
Maar eerst moet je zeker zijn van je koppeling , want de achteruit in een polo versnellingsbak is niet gesyncroniseerd.
Groeten
Transmissies 65 km Reageer
de koppeling pakt als hij boven is...heeft hij trouwens altijd gedaan...alle gangen werken goed.. alleen de achteruit niet goed
