hallo,
onlangs kreeg ik een vw golf 3 (motorAAZ turbo diesel) binnen met gebroken nokkenas en kleppen scheef, de oorzaak is de poelie van de krukas die doorgedraaid heeft (gekend probleem) de cilinderkop is reeds terug in orde maar mijn probleem is:
de spiebaan van de krukas is erg uitgesleten,kan die hersteld worden of moet die krukas vervangen worden?
er zijn freezen die de krukas vlak maken waardoor de poelie op een groter contactvlak contact heeft maar als de spiebaan weg is wordt het toch wat moeilijker.
ik heb in het verleden wel is een gedaan met de frees krukas vlak gemaakt en dan een nieuwe poelie met locktide vast zetten en de auto rijdt nog.
succes max.
