Volkswagen Passat: lampje brand alternator
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900d
lampje bleef branden van alternator heb de spanningrelaar verandert van de alternator dan was alles terug normaal voor 30 km nu brand het terug heb ondervonden bij verschillende standen van de alternator dat het lampje niet brand even draaien aan de alternator lampje brand bij kontakt op te zetten is dealternator inwending kortstuiting ? mag ik op de sloop gewoon een andere zetten of moet dat het zelfde type zijn?
van roy jos
625 km
Waarschijnlijk de koolborstels versleten. Vervang de spanningsregelaar en je bent weer klaar. De koolborstels zijn een geheel met de spanningsregelaar.
Kost je ongeveer 20 euro.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
ik heb de spaning regelaar al vervangen dit was goed voor een 30km Zijn desleepringen niet versleten?
van roy jos Topicstarter 625 km Reageer
Zijn alle kabelverbindingen nog wel goed? Als dat in orde is dan zullen inderdaad de sleepringen versleten zijn.
Je kunt de dynamo laten reviseren, of een ruildynamo kopen.
Vervangen is goed te doen.
Succes,
Paul
