Volkswagen New Beetle: lampje brandstofmeter blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Lampje brandstofmeter blijft branden bij volle tank
jabadaba
60 km
al 12 jaar lid
Ook goede avond ja en wat nu??...
Graag iets meer info, wat heb je zelf al gedaan of getest en of ben je al bij een garage geweest of heb je nog niks gedaan en heb je hem al laten uitlezen?
Is het opeens zo gekomen of is het gebeurd na een reparatie oid?
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky
Heb zelf nog niets gedaan, de tank is vol en de brandstofmeter geeft ook gewoon aan.
Heb deze vraag geplaatst voor tips, wat ik zelf zou moeten doen voor ik evt iets laat uitlezen.
Als je suggesties hebt hoor ik het graag.
Gr wiel
jabadaba Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Ricky.
Er is geen reparatie geweest, maar is zo ineens gekomen
gr
Ik weet niet hoe handig je bent maar trek eens de stekker eraf van de brandstofpomp bovenop de tank. Zit denk ik onder de achterbank dus deze zal je eerst moeten verwijderen of oplichten zodat je erbij kunt, en of er zit een metalen ronde plaat boven geschroefd die je eerst moet verwijderen of het is een plastieke plaat die je eraf kan trekken.
Wat gebeurd er met het lampje als je de stekker eraf trekt (contact wel aan).
Anders eens laten uitlezen, hopelijk zit het probleem niet in je instrumentenpaneel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
