Volkswagen T-Roc 2023: ledrichtingaanwijzer
Bouwjaar: 2023, Brandstof: Benzine, Motorcode: DLA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 81
Mijn led richtingaanwijzer lampen onder koplamp gaan regelmatig links en rechts stuk. VW garage in Naarden komt er niet uit. Heeft iemand een tip of zelfde ervaring? Of met andere bouwjaren .Of is het een fout in specifiek 2023?
Frico
al 2 maanden lid
Ik zou de technische dienst van pon eens om info vragen of er eens naar laten kijken.
De dealer kan dit in werking stellen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
De ledmodule's gaan vaak stuk bij deze wagens. Is zeg maar een los regelapparaat/koelblok uitziende unit die alleen de dagrijverlichting en de richtingaanwijzer aanstuurt. Deze kan je los vervangen. Wielkuip demonteren en je kan de unit net vervangen. Is een bekend probleem.
Zie de link als voorbeeld welke module het om gaat:
https://nl.aliexpress.com/item/100501304...
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Roc of stel zelf een nieuwe vraag.
