Volkswagen Golf: linker deur golf 4
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
het linker deurslot werkt niet meer de deur valt wel goed in het slot ,de deurvergrendeling werkt ook goed (als ik andere duer afsluit).de sleutel kan ik alleen nog naar links draaien naar rechts gaat niet meer...
de bekleding al eens afgehaald ,maar weet niet hoe die metalen plaat eraf moet ,om bij dat slot te komen ..word dit een nieuw slot of is dit nog te repareren.........
anette
305 km
Meenemertje in slotcylinder is gebroken,gaat wel vaker stuk,je hoeft niet achter deurpaneel te zijn,hoeft alleen maar in de deur (zijkant) plastic kapje weg te halen en vervolgens de torx schroef los te draaien totdat je weerstand voelt (daarna beslist niet verder draaien),stop sleutel in slot en trek de slotcylinder eruit,om hem vervolgens uit elkaar te halen en het deeltje te vervangen.
In 2 van de 10 gevallen valt de borgring wel in de deur bij het losdraaien,en dan moet wel de deur open,dus met beleid werken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
