Hallo allemaal,
Van mijn vw polo 2003 1.2 , werken opeens de linker knipperlichten niet meer. op het dashboard knipperd deze snel.
Ik heb de lampen nagekeken en deze zijn in orde. Zekering nagekeken is ook in orde.
Voor de zekerheid de gevaarslichten knop vervangen maar nog steeds doen ze niks.
Ik weet niet of het verband met elkaar heeft, maar mijn remlicht aan de rechterzijde doet ook niks meer. Lamp is nog goed.
Wie weet wat het kan zijn??
Meet of je 12volt op de stekker van de alarmlichten schakelaar hebt,
controleer de massa van de knipperlampen,
stekker aansluiting XS6 op de BCM (body control module) controleren,
oxidatie, slechte contacten, defecte bedrading,
*stekker aansluiting XS6 (staat onder de stekker op de bcm),
controleer tevens of de BCM niet vochtig of nat is (water lekkage).
bcm uit laten lezen bij de vw garage, m.n. de richting aanwijzers.
stuurkolom schakelaar slecht contact/ defect, (maar dan zou het lampje in je cockpit
ook niet knipperen, denk ik),
wat betreft het rechter remlicht, controleer de contacten in de lamp fitting,
meten of je massa + spanning 12v hebt, (rem ingetrapt tijdens het meten),
controleer tevens de lampvoet op oxidatie,
heb je het remlampje voor de zekerheid al vervangen?
