Wij hebben in de werkplaats een Passat 1.8 met motorcode AAM, die op LPG prima loopt. Het grote probleem is echter dat, na het rijden op LPG het leergeheugen van de benzinecomputer zodanig verandert dat de auto op benzine bijna niet meer loopt. Na het losnemen van de accuklem lijkt alles in orde, maar al na een paar kilometer is het probleem weer terug. Navraag bij de gasboer leverde op dat het bezinesysteem leert van het lambda-signaal en dat dit dus uitgeschakeld moet zijn als de motor op LPG draait. Dit bleek in orde zijn en de lambda sensor is nieuw. Uitlezen door de dealer levert niets op.
kasje wat een vaste waarde aan de computer
geeft als de auto op gas loopt ik dacht bij de wat
ouderre instalaties ik heb dit systeem bij AG gezien
maar voor die enkele keer dat hij dan op benzine loopt
kan het gebeuren dat de computer uit zijn kenveld loopt
en moet dan weer gereset worden .
ik weet verder niet wat jij voor een instalatie er in hebt
zitten dus kijk het even na want die kasjes die gaan
nog wel eens stuk.
