Volkswagen Touran: Loopt soms zo ineens te snel stationar
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: bkd, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Met mijn Touran heb ik een raar probleem. Vaak gaat hij zo ineens ruim 1000rpm draaien. Daarbij springen de ventilatoren bij de radiator beide aan terwijl motortemperatuur gewoon 90graden is. Op een gegeven moment stopen de ventilatoren en als ik dan wat gas geeft loopt hij weer normaal. Hij doet het ene keer wel andere keer niet.
Met uitlezen geeft hij geen storingen aan.
Iemand een idee waar te zoeken?
Peter96
75 km
al 10 jaar lid
Bij die andere koelvloeistof temperatuur sensor - die voor de motor.
Kennelijk valt die uit en dan worden uit voorzorg de ventilatoren gestart.
Gaat er een foutlampje branden? Zo ja. even uit laten lezen voor de zekerheid.
oldford 117.985 km Reageer
Geen stroringen en ik bedoel daar dus mee dat er geen stroringen uitgelezen worden. Geen lampjes dus ook.
Waar zit de sensor die jij bedoeld?
Peter96 Topicstarter 75 km Reageer
Volgens mij is het gewoon het Regenereren van je roetfilter,als je die hebt natuurlijk.
grt.
Zit geen roetfilter op.
he peter.
jou probleem had ik ook ik heb een keer foutcode 18051= p1643 .zoek maar op gerrit speek.nl .
ik heb accu vervangen .en het is op gelost.
je moet je accu en laardspanning opmeten, er zit bij vw in de softwaer iets in gebouwd als hij onder een bepaalde boordspanning komt hij sneller gaat lopen om dat hij dan meer oplaard .
kan je startmotor ook zijn dat hij even tijdens het starten onder een bepaalde spanning komt.
dus meten is weten . wel foutcode wissen.
susses . gr kees
starkoo 60 km Reageer
Hoi Kees,
Hij geeft geen foutcode in Vds dat is juist het rare.
Vreemd dat er ook geen"proffecionals" reageren... Valt mij beetje tegen. Zal de know-how of interesse ontbreken?
Nah van mij mag de topic gesloten worden. Kom er hier toch niet verder mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
