Volkswagen Golf IV: Magneetkoppeling van airco maakt lawaai
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
Bij het inschakelen van de airco ontstaat er een lelijk schurend geluit vanonder de motorkap. Dit geluit blijkt van de magneekoppeling afkomstig te zijn. De moer op de poelie lijkt losgelopen te zijn. Ik heb dit vergeleken bij een A3 met dezelfde motor. Hier draait de magneetkoppeling mee met de poelie. Bij de golf draaien deze afzonderlijk van mekaar.
Ik heb geprobeerd de bout vast te draaien, maar uiteraard lukt dit niet omdat de poelie meedraaid. Is er een manier om de poelie tegen te houden?
willemhs
3.305 km
Een grote pompetang doet wonderen.
Denk alleen dat hiermee je probleem niet opgelost is.
Pomp zal wel aan het einde van z'n latijn zijn.
Succes, Pascal
Ik zeg (schrijf) het verkeerd. De moer zit op de as van de airco pomp/compressor. Deze as draait onafhangkeleijk van de poelie. Ookal houd ik de poelie tegen, dan noch krijg ik de moer niet aangedraaid omdat de as meedraaid. Ik moet dus een manier zien te vinden om de as van de pomp tegen te houden.
willemhs Topicstarter 3.305 km Reageer
Ter info. Ik heb vandaag centrale moer op de as met een luchtsleutel aangedraaid en het probleem is opgelost. Was nog wel wat werk omdat de motorsteun los moest en ik het blok moest laten zakken om goed bij de bout te kunnen.
