Het begon allemaal 2 weken geleden
nadat mijn auto 5 dagen stil heeft gestaan wilde hij niet starten en plofte in de carburateur (inclusief rook ontwikkeling)
ANWB er bij en deze constateerde vocht in mijn verdeler kap.>> droog gemaakt en starten maar.
na een aantal dagen probleemloos gereder te hebben en na een aantal dagen stilstand (en veel regen) weer startproblemen met ploffen in de carburateur, heb ik een nieuwe verdelerkap en rotor geplaatst Echter zonder resutaat.
Tevens heb ik de bougies vernieuwd.
Ontsteking volgorde gecontroleerd is 1,3,4,2 vanaf de distributie kant en rotor staatop op 1 met merkteken verdeler huis en distributie ook op het merkteken
Bougies vonken en er is benzine
probleem blijft van niet aanslaan en ploffen in de carburateut
Heb nog geprobeerd de verdeler te verdraaien maar heeft beide kanten geen succes.
wie kan mij helpen aub
Hoe is de toestand van de distributieriem?(staat die nog wel goed op tijd)
