Volkswagen Golf: Moeilijk koud starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Long time reader, first time writer.
Mijn golfke (+- 150.000 km) start moeilijk als hij koud staat (warm starten is geen probleem). De startmotor krijgt hem wel steeds rond, maar het duurt lang vooraleer hij aanslaat en er komt een deftige pluim witte rook uit. Hij draait dan +- 1 min. niet zo proper, maar komt dan wel op z'n positieven. Eénmaal hij warm staat is er geen enkel probleem, draait hij zeer regelmatig en rookt hij niet.
Deze zomer had ik wel een afgebroken krukaspoulie, maar deze werd hersteld en de timing van de dieselpomp werd ook afgesteld. Ik heb het daarna ook nog eens laten nakijken of de poulie niet slaat, etc. en volgens mijn garagist bleek alles ok.
1. Vervuilde verstuivers?
2. Gloeibougies stuk?
3. Verkeerde timing van de pomp?
4. ?
Senor B.
kijk eerst de goelibougies na.
als dat goed is controleer dan het inspuitbegin in de bassisstand want als dit telaat staat dan start hij slecht maar loopt gewoon goed.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
zou ook de koelvloeistoftemperatuursensor kunnen zijn ( defect ) deze geeft dan verkeerde waarde's door, spuit te veel of te weinig in als hij koud is en start dan niet of heel moeilijk
Hallo,waarschijnlijk ligt het aan je dieselpomp, gewoon een andere plaatsen misschien revisie,tweedehands of zo
Dat is het enige wat zou helpen laat je niets wijsmakenof nog meer in de kosten jagen
heb hetzelfde al bij verschillende tdi`s gezien
enige troost het zal niet erger worden, alleen vervelend bij koudstarten natuurlijk
hopelijk ben je hiermee geholpen
groeten
mustafa
