Mijn probleem met mijn golf begon met dat mijn motor bleef draaien nadat ik mijn contactsleutel uit het contact had gehaald,zelfs na het laten afslaan van de motor door in de versnelling de koppeling op te laten komen en weer de sleutel te verwijderen bleef nog steeds mijn contact aan,ook draaiden hierbij mijn ventilatoren op volle toeren.
Op mijn dashboard verscheen het lampje van het motormanagment met daarbij de foutmelding "emission workshop".
Ook bleek bij het weer starten van de motor de kilometerteller 9 km per uur aan te geven en bij het rijden ook op 9 km per uur te blijven staan.
Ik heb mijn golf naar mijn vaste garagebedrijf gebracht,daar kwamen ze er achter dat als je de climatecontrol uit zette of op econ,de ventilatoren stoptte en je de motor gewoon uit kon schakelen,na dit te hebben ontdekt denkt men aan een fout in het bedieningspaneel van mijn climate control.
Heb de wagen vandaag opgehaald,wachtend op een ander bedieningspaneel,met het idee van ik zet de airco wel uit of op econ voor het uit schakelen.
Ze hebben nog wel voor dat ik de wagen kwam halen een nieuwe egr klep(weet de benaming niet zeker) gemonteerd,nu kom ik thuis aan met de airco op "auto",kan ik de auto gewoon uit zetten,vreemd!!
Heb nu nog steeds het probleem met mijn kilometerteller en ook nog steeds de foutmelding "emission workshop".
Wie kan mij helpen met dit extreem rare probleem??!!
Ik zou de zekeringkast bovenop de accu maar eens goed bekijken,die verbranden/oxideren nog wel eens.
Kan ook zijn dat er een massa los of niet goed zit,de stroom gaat dan via andere verbruiker naar massa,dat kan ook hele rare klachten geven.
Is het opeens gebeurd of nadat er iets ingebouwd is of iets dergelijks?
Misschien iets geks,maar probeer het eens met de radio losgekoppeld.
