Wij hebben een passat staan Hij was onderweg stil gevallen. De pompverstuiver (NIEUW BIJ DE DEALER) nummer 3 was kapot vervangen en hij loopt bij stationair iets onregelmatig en reageerd wel goed op het gas.
Maar als ik ermee ga rijden en hou een konstant toerental aan van ongeveer 2000 toeren gaat hij op 2 A 3 Cilinders lopen Als ik de koppeling intrap loopt hij wel op vier en kan ik ook gewoon gas geven en blijft hij op 4 lopen Als hij onder het rijden begint te stoteren en je geeft gas duurt het even en dan trekt hij wel weer door als je vanaf het begin direct doortrekt blijft hij ook wel op 4cilinders lopen maar als het toerental het zelfde ongeveer blijft gaat hij weer op 2 A 3 Cilinders lopen.
Kent iemand dit probleem Alvast bedankt voor het meedenken.
