hoi allemaal ,
ik heb het volgende probleem met mijn polo 6n2
als ik de auto start na een nachtje stil gestaan te hebben loopt de motor goed met de choke erop
vervolgens rijd ik er een goedde 500 meter mee en begint de motor vreselijk in te houden
als ik dan een paar honderd meter verder ben is het over en loopt de motor weer perfect en is er niks aan te merken
het volgende heb ik al geprobeert
bougies vervangen
bougie kabels gecontroleerd
storingen uitgezelen , had de storing brandstofpomp relais onderbroken en heb deze vervangen probleem zat er nog steeds is
ik heb het idee dat het inhouden elke keer gebeurd als de schoke eraf gaat , als ik korte stukjes achter elkaar rijd loopt de motor gewoon goed
maar bij kouden motor is het hopeloos
is er iemand die mij hiermee kan helpen ?
mvg
dennis
2. bij deze motoren moet je ook de tandriem goed controleren, die kunnen problemen geven.
