Motor gaat in noodloop heeft dan geen trekkracht meer.
Auto laten uitlezen bij vw dealer, turbodruk regeling te laag.
We hebben het uitlaatspruitstuk vernieuwt omdat die heel erg krom was.
Helaas heeft het de klacht niet verholpen. Ook egr koeler gecontroleerd.
intercooler en slangen lijken optisch oke.
Storing komt er vaker in als je rustig rijdt. bij snel rijden en optrekken komt storing er niet snel in.
Wie kan mij helpen?
Groet, Conan
nl Regeling turbodruk te lage druk
du Ladedruck Regelung Regelgrenze unterschritten
en Boost Pressure Regulation Control Range Not Reached
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Stotterend en/of onregelmatig lopen, slecht en/of onregelmatig trekken, inhouden bij gas geven etc. (pas op: dergelijke verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij een slecht werkende LMM).
Storingslampje brandt
Noodloop
Mogelijke oorzaken:
Turbodrukregelaar (N75) werkt niet goed meer
Slangaansluitingen verwisseld
Lekkende slangaansluiting(en)
Lekkende vacuum leidingen
Turbo vervuild of kapot. Zeker wanneer het verstelmechanisme van de variabele schoepen niet soepel gaat krijg je je deze storing als de variabele schoepen in een stand blijven steken waar weinig turbodruk wordt geleverd.
MAP sensor (G71) defect
merkwaardig, maar dat hoeft geen foutmelding van een defecte G71 te geven
Indien aanwezig: powerbox geeft verkeerd signaal af voor beïnvloeding turbodruk.
Mogelijke oplossingen:
Werk deze lijst helemaal (en op volgorde) af.
Extra info:
Indien aangetroffen in een 2.0l TFSI: Check Boost Pressure Control Valve (N249), for cracked rubber diaphragm. A new/optimized Valve is available, see TPL 2016331 for details.
Bron: Gerrit Speek.
