Volkswagen Polo: Motor slaat niet aan (geen vonk)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goeiedag,
Gister avond stukje gereden met de auto, even uitgezet, daarna weer proberen te starten... en niet meer aanslaan.
- Na aantal keren proberen te starten rook ik wel benzine. Dus brandstof krijgt die wel.
- bougies los gedraaid en geconstateerd dat die niet vonkt.
Had nog 2e hands onstekings module liggen, maar probleem niet verholpen.
Zekeringen nagekeken, zijn allemaal goed.
Nu las ik dat het de hall gever kon zijn, maar waar vind ik die, en hoe kan ik dat doormeten!?!
Misschien dat het de bobine is? .. Kan ik die controleren door de kabel van de bobine van het onstekingsmoduul lost te halen en vervolgens tegen me blok aan leggen, en dan kijken of die vonkt?
alvast bedankt.
covadu
155 km
al 18 jaar lid
Als je primair op de bobine het boordnet terugvindt (dus 12 volt) dan zou je secundair je hoogspanning op je bougiekabels moeten hebben.
Steek een spijker in de centrale elektrode in je bougiekap en hou die 1 mm van massa vandaan.
Er zou nu een vonk moeten overspringen.
Is er geen vonk en heb je wel 12 volt aangelegde spanning op je bobine dan kan er een haarscheurtje in je bobine zitten.
Bij vochtig weer is dat gegarandeerd no go.
Maar kijk eerst of je wel 12 volt op je bobine hebt staan.
Suc6
Zo was direct na het typen van mijn bericht aan het meten gegaan. En heb wel een 12v op mijn bobine.
Ik gaat morgen even naar de sloop voor een 2e hands bobine. Als dat het niet is dan vraag ik daar wel naar een Hall-gever.
Kan jij mij duidelijkheid geven waar die precies zit?
covadu Topicstarter 155 km Reageer
Ik denk eerder aan hall-gever die het begeven heeft (hall-gever dat is de stroomverdeler zit onder de bougiekabel kap) Halgever controleren: buitenste twee voeding en massa. Middelste is signaaldraad. controleren met led-tester, bij starten moet deze knipperen.
[url=http://img246.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img246.imageshack.us/img246/5641/...[/img][/url]
En Bobine zit tegen de schutboord aan (watervangbak)
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
