Vanmorgen sloeg tijdens het rijden de motor af en wilde niet meer starten. De afgelopen week heeft de motor tijdens het starten met koude motor problemen gehad met in een keer starten. De motor sloeg soms over en zette de dagteller en het klokje op 00.00. Vanmorgen dacht ik eraan een nieuwe accu te installeren, maar ik weet niet of dit het probleem is. van de kabels van de bougies komt geen vonk, evenals van de kabel vanaf de bobine. Met startkabels wil de motor ook niet starten.
De zekeringen binnen in de auto zijn goed. Ik weet niet of er nog meer zekeringen zijn dan de 22 onder het dashboard. De massa op de motor en de accukabels maken ook goed contact. Brandstof is voldoende aanwezig in de tank. Is er mogelijk iets met de centrale besturings unit( Ik weet niet waar deze in de auto zit, of is de Bobine defect. Ik heb beide auto sleutels uitgeprobeerd i.v.m. mogelijk defect aan de sleutelcode.
Tijdens het starten draait de motor wel rond.
Wie weet raad.
Alvast bedankt.
Vw golf III cabrio, 55 KW E2
Wat je nog kan controleren of de motor wel brandstof krijgt,hiermee bedoel ik de inspuiting.Start de motor een tijdje rond en kijk of je bougie met benzine is bedolven.
Zo ja..,dan is de bobine met eindtrap verdachte NO.1
Met echt meten weet je het zeker,maar in jouw geval wordt het moeilijker.
Succes!
