hallo techneuten,wie kan me adviseren in het navolgende.mn auto is in de noodloop geschoten na 235dkm.
uitlezing beschijft probleem met 1 verstuiver.elektr gedeelte is na het meten volledig funktioneel bevonden.vermoed word dat de verstuiver vervangen moet worden.wie kan me dit bevestigen danwel tegenspreken en dat er misschien iets anders aan de hand is
hallo bert,ik zal met monteur overleggen.als de brandstoffilter vervuild is had ik vantevoren minder trekkracht verwacht.geen storingen gehad,maar heb de auto nog maar pas.historie is me onbekend.gr paul schmitz
Heb je de auto van een particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
komt van een veiling en vanwege corona enkel vanaf de foto en beschrijving kunnen kopen
Ook bij een veiling moet het aan de omschrijving voldoen, anders claimen of retour of als omschrijving wordt omschreven claimen niet mogelijk.
Ook bij een veiling wordt alles niet omschreven, je hebt namelijk zelf een onderzoek plicht.
en wat zou jy me aanraden als het van domeinen komt en op moment van ophalen de auto start en loopt maar geen omschrijving dat de verstuiver eraan zit te komen
Bij het ontvangst van het voertuig inspecteren als deze zo is als omschreven,proefrit maken niet meer dan 10km ,auto uitlezen op storingen en het verleden bekijken hoe lang geleden de storingen zijn gewist, zijn storingen kortgeleden gewist dan weet je dat dit met voorbedachte rade is gedaan.
Voordat je iets koopt beoordeel het onderhoudshistorie,of dit niet is overschreden of uitgesteld is.
Is er of wordt er geen onderhoudshistorie verstrekt dan loop je ongetwijfeld tegen een hoop kosten aan, dan wordt dit bewust achtergehouden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gebeurt wel vaker dat er een verstuiver uitvalt ,brandstoffilter wel vervangen controle op vervuiling onderin filterhuis op metaalgruis, filter erg zwart slechte brandstof ,
Verstuiver dient wel ingeleerd te worden,rekbout dient wel vervangen te worden 8nm + 170 graden
bert kleinbuild
speed5.155 km
