Volkswagen golf 4: motor wordt te heet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
motor wordt te heet (130 graden) koelvinnen draaien wel slangen en radiator worden ook gewoon warm.
zelf heb ik het idee dat de waterpomp defect is.
mart 78
60 km
al 18 jaar lid
Wordt de kachel ook goed warm?gooit hij er water uit?
mvg
Volvov40 800 km Reageer
kachel wordt gewoon warm , gooit er geen water uit.
mart 78 Topicstarter 60 km Reageer
Waterpomp controleren. Op expansievat zit boven een dunne slang, hier moet koelvloeistof uitkomen als de motor draait.
Schoepen van de pomp willen nog wel eens breken.
Koen
Als de kachel ook onder het rijden goed warm wordt en geen water verliest zal het waarschijnlijk wel de temp.sensor zijn.
Zijn de slangen niet hard?
mvg
Schoepenwiel van waterpomp kan half meedraaien op de as,daardoor te weinig circulatie,gebeurt wel vaker.
ricky 55.575 km Reageer
koelwater stroomt wel rond, koelvinnen slaan laat in.
ga nu eerst temp.sensor controleren
bedankt voor jullie reactie.
mvg
laat nog wel weten wat het probleem geweest is
oorzaak van het probleem is de waterpomp (schoepenwiel gescheurd)
