Motorlampje brand knippert bij vol gas geven
Uitlees codes
P0300
P0304
Misfire cilinder 4
Bobines en bougies vervangen
Niemand weet er raad mee een zegt egr en injectoren andere zegt probleem in de cilinder
Bij koud rijd best goed hoe warmer hoe slechter die rijd bij klein gas kan je wel rustig rijden
Hulp wordt zeer gewaardeerd ben radeloos
Als het alleen volgas gebeurt zou ik zeggen een mogelijk brandstoftekort.
Misschien een verstopt brandstoffilter of een opvoerpomp die te weinig levert.
Bijkomend nadeel bij volgas is dat de lambdaregeling dan niete meer werkt en ook niet meer meehelpt om het mengsel rijk te maken. Alleen de aangeleerde factor bij lambdaregeling actief wordt dan nog gebruikt.
