Bij dit type motor zit boven de motor een afdekplaat. Wie kan mij zeggen hoe deze plaat gedemonteerd moet worden om zo bij de bougies of luchtfilter te komen?
Let op:er zit ook een stekkertje en slangetje aan vast (rechts als je voor de auto staat).
Luchtfilter zit in deze kap verwerkt,en eerst de bobine's eruit trekken voordat je bij de bougie's bent.
