Motorstoringslampje brand en in display staat emissie fout
Ik heb de golf laten uitlezen code is dan 267 en gloeistift eerste cilinder en temp te hoog fout sporadisch
De storing is gereset lampje is een aantal dagen uitgeweest , maar is toen gelijk na het starten weer aangegaan.
Fout weer laten uitlezen en weer dezelfde fout code en omschrijving als eerder.
Gloeistiften vervangen fout gereset . maar na een paar dagen brand het motorstoringslampje weer en er staat weer emissie fout in het display
Weer uit laten lezen en weer dezelfde fout267 eerste cilinder gloeistit en temp te hoog.
De auto rijd verder goed , alleen is het brandstof verbruik hoger dan voor deze problemen.
Verder zeg je "temp te hoog". Temperatuur te hoog? Welke temperatuur en heeft die code een eigen nummer?
