Volkswagen Golf IV: Nagelend geluid van een blok turbo druk is verdwenen na 2000 toe
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen?
Mijn probleem is dat mijn blok flinke kabaal maakt bij het gasgeven.
2de massa vliegwiel is kapotgegaan en nou zit er nieuwe erin met een gereviseerde bak.
Monteur heeft me verteld dat de kleppen niet kapot zijn maar dat ie op lucht rijdt.
Ik heb de filter nagekeken en deze vertoont geen problemen, op dit moment weet ik niet waar ik het moet zoeken.
Daarbij is de druk van de turbo verdwenen, pas vervangen luchtmassameter
Hierbij vraag ik alle hulp van jullie experts.
Mijn dank is groot
Gr Nas
hondapower
130 km
nou je zult toch eerst het storinggeheugen uit moeten lezen en er mee rijden of de turbo druk en de lmm waarde goed zijn om zo er achter tekomen wat de oorzaak van je probleem is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wat is je motorcode???
Sinds wanneer doet het probleem zich voor??Toevallig na de reparatie?
Wanneer is de distributie-riem vervangen??
Probleem deed zich voor toen ik onderweg was naar een bestemming, mijn motor deed raar en kwam beetje zwarte rook uit mijn uitlaat.
Motor code is ASV, dus het probleem was er voor de reparatie. Turbo doet het wel alleen onder rijden is er totaal geen vermogen. Bij ondertoeren heeft ie erg veel last van stotteren en je merkt dat ie niet genoeg diesel binnen krijgt. Auto is uitgelezen en gaf geen electronische foutmeldingen.
Distributie riem is wel langgeleden vervangen maar ziet nog goed uit, zou het aan de distributie riem kunnen liggen? Super bedankt dat je moeite doet om mijn probleem op te lossen.
hondapower Topicstarter 130 km Reageer
Hoe snel slaat de motor aan bij de start??(sinds het probleem aanwezig is)
Die zwarte rook is die nog steeds aanwezig?Hoor je geen blazende geluiden als je volgas optrekt?
Je kunt wel eerst eens je meetwaardeblokken laten controleren van je turbo(wat Jan ook al zei)
Dat kabaal wat de motor maakt met optrekken waarmee kun je dat geluid vergelijken??
Waar ik aan zit te denken is dat je timing van je distributie niet meer in orde is door een of andere reden.
