Hallo, wie heeft tips voor mij?
Mijn golf1 met moter van golf2 1.8 16V wil niet aanslaan.
Laatst viel die uit op snelweg, de voeler van de hallgever is toen vervangen.
Daarna starte hij de hele week slecht (de onsteking was wel afgesteld)
Nu blijkt dat de bobine niet vonkt, er staat wel spanning op maar bij het starten zakt de spanning naar 3 volt.
Hoe kan dat?
Een nood oplossing was er direct spanning opzetten voor het starten vanaf de accu.(en bij aankomt de draad weer los trekken)
Dit ging een paar dagen goed.
Nu start hij dus ook op die manier niet meer.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Groet Erik
Meestal sloeg hij aan na de 2e keer starten.
Ook sloeg hij dan aan op het moment dat je het contactslot net los liet.
En een keer gehad dat de accu leeg gestart was..
