Volkswagen Polo: niet starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6n1 1.4cc 44kw
hallo,
bij koude motor starte hij maar viel terug stil na een meerdre malen proberen te starten bleef hij draaien
maar kwam moeilijk op toeren , laten uitlezen fout gazklephuis
laten reinigen en terug op bassisafstelling geplaats
nu de motor startte weer goed en rij goed
na 2 tal weken start de wagen niet na een 3à5 tal te proberen ( motor draai rond slaat niet aan)alleen met koude motor
als de motor draait komt hij moelijk op toeren na een 2tal min terug goed
op de rotoras van de delco zat er veel speling op en delcokap licht ingelopen vanbinnen
deze compleet vervangen door een nieuwe maar probleem na 3dagen terug
niet starten bij koude motor, wel na een 2à 5tal te proberen bij warme motor geen probleem
kan dit de hall gever zijn of bobine
fouten laten uitlezen, geen fouten
ra ra
mvg dirk
dirkje1409
690 km
al 13 jaar lid
Zit meer te denken aan een koelvloeistoftemperatuursensor , als je de stekker er eens af haalt als hij koud is , en kijk dan eens of hij beter aan slaat.
Hallgever , gaat vaak weigeren als hij warm wordt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
normaal met een slechte koelvloeistoftemperatuursensor moet de motor toch aanslaan ?
dacht ik
eenmaal gestart start hij altijd prefect
juist als hij volledig koud staat niet
dirkje1409 Topicstarter 690 km Reageer
het probleem doet het voorlopig niet meer voor
ok dan
grt dirk
